土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机保护配电所馈出柜备投成功后,报警音响不能解除?
发布于:2012-04-10 10:05:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问:微机保护配电所馈出柜备投成功后,报警音响不能解除,是什么原因?如何办?谢谢!
全部回复(9 )
  • yingxiong8408
    yingxiong8408 沙发
    同意9楼的说法,应该是需要确认后才复归
    2012-04-16 17:33:16
  • 余恨子
    余恨子 板凳
    报警不能解除,因为报警分为自动复归和手动复归两种,你的情况可能是需要手动复归那种,这样的作用是提醒值班人员去看一下,知道保护动作了,如果自动复归的话,可能什么声音都没有了,值班人员也许不会去注意。
    2012-04-14 21:45:14
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求解】关于CT二次绕组与继电保护之间的配置问题
近期单位要更换220KV的线路CT,新CT的二次绕组配置图如下图所示。录波器可以和线路保护串接,计量取0.2S级的,测量取0.5级的。请问该如何配置线路保护和母线保护:两套线路保护,两套母线保护? 按反措要求规定:在继电保护装置交流电流回路设计过程中,应严格按照文件的要求,进行继电保护用电流互感器二次绕组的选型和配置,防止出现保护死区。释义:为防止主保护存在动作死区,两个相邻设备保护之间的保护范围应完全交叉;同时应注意避免当一套保护停用时,出现被保护区内故障时的保护动作死区。
