正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
10千伏高压配电室,高压柜型号为KYN28A-12,上面装了南京力导的DMP300微机保护装置,测量菜单现实的电流为0.23千安。是显示的10千伏线路上的电流吗?如果是那么怎么求算这条线路下边所带的负荷呢?跪求答案!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
wyxhanmay
沙发
必须这样接线,正如楼上几位讲的,继电保护的“四性”有时候是不能全部兼顾的,对于220kV系统来说,拒动造成的后果更加严重(极端情况下系统可能失去稳定)。另外,在实际工程中还要注意CT极性的安装位置,一般来说P1端靠母线侧。
2012-04-21 17:23:21
zyz8438
板凳
2012-04-13 10:09:13
加载更多回复 举报
可以这么理解!但不是误动,只是扩大了停电范围!当熊掌与鱼不可兼得时,只能取熊掌了!
