土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰箱教您如何自己修理冰箱门关不严故障
冰箱教您如何自己修理冰箱门关不严故障
发布于:2012-04-10 10:04:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冰箱教您如何自己修理冰箱门关不严故障
虽然时代在不断的进步,但是人们对热水器的要求还是没有改变!安全、实用、节能仍然是选择热水器时电冰箱门封条快速修理技巧
电冰箱磁性门封条通常由软质聚氯乙烯挤塑成型,中间插入塑料磁条制成。其作用主要是密封箱门,不让外界的高温空气侵入箱内,不使箱内的冷气逸出。
如果箱门密封性差,保温性不良,那么箱内温度就上升很快,压缩机则被迫频繁起动或者长时间工作,耗电量大为增加,甚至因压缩机长期连续运转,温升过高而烧损电机。因此,一旦发现电冰箱门封条密封不良应及时修理。
(1) 对于使用多年的电冰箱,塑料已老化应及时更换新的门封条。
(2) 如果门封条变形轻微,表面不平直,可将固定磁性门封条的螺钉松开,在有缝隙处下面垫入薄橡皮,再重新拧紧螺钉。如果门关闭后与箱体不平行,则可调整固定箱门的支架(或上、下门框枢轴),尽可能调整到箱门关闭后与箱体平行为止。
(3) 因门封条具有一定的磁力,门封条上容易吸附铁屑或铁合金粉末,使箱门关闭不严,并会造成门封条磨损,发现这种现象应及时用抹布将铁屑和金属粉末擦去。
注意:当擦拭门封条塑料边口内的残留积水时,要小心翻开塑料边口,用干净的软布轻轻擦净,千万不可折断塑料磁条。当电冰箱较长时间搁置不用时,可在门封条上涂敷少量滑石粉,保持干燥,放在通风阴凉处。
检查电冰箱门封条严密性的简易方法:①将箱门关闭,用一片薄纸条,垂直插入门封的任何一处,纸条不应自由滑落;②在箱内安放一只40W灯泡,通电发光,关闭箱门,检查门封四周是否有漏光现象
全部回复(3 )
  • zeratelkl
    zeratelkl 沙发
    2012-04-13 09:15:13
  • jingyezhilengcom
    如此维修未免太土了吧,不如用电吹风局布吹软皮封,再整形即可
    2012-04-13 09:13:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
大连冷冻机怎样换油活塞O性圈
机组不能曾载,检查发现滑阀有活塞O型密封不严,油互穿,但不知道怎样更换。取下能量指示器,端盖板,能拉动滑阀(里面好像有弹簧),但还是无法全部拉出来更换O型圈(好像拉倒最外面就是能量指示到百分之百的位置就在也拉不动了里面明显有东西挡着的)不知道怎样拆下,是不是还需要把压机拆开来换,还有阴阳螺杆是不是都要拆了才能更换,望高手指点下,谢了!!!!
