土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大连冷冻机怎样换油活塞O性圈
大连冷冻机怎样换油活塞O性圈
发布于:2012-04-09 20:42:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
机组不能曾载,检查发现滑阀有活塞O型密封不严,油互穿,但不知道怎样更换。取下能量指示器,端盖板,能拉动滑阀(里面好像有弹簧),但还是无法全部拉出来更换O型圈(好像拉倒最外面就是能量指示到百分之百的位置就在也拉不动了里面明显有东西挡着的)
不知道怎样拆下,是不是还需要把压机拆开来换,还有阴阳螺杆是不是都要拆了才能更换,望高手指点下,谢了!!!!
全部回复(7 )
  • hf7306
    hf7306 沙发
    不用拆转子,只要把端盖拆开就可以
    2012-04-19 11:52:19
  • 一枕黄粱
    一枕黄粱 板凳
    打电话咨询厂家啊
    2012-04-14 20:36:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
有几个关于风机的问题
1.风机是不是在高海拔地区运行,效率会下降啊,是不是大气压力小了,风量就小了?2.我们一般的风冷型冷凝机组室外侧机子,风机都是吸风的,为什么不是吹风啊? 好像有窗机是吹风的3.风机出口或者进口被堵住,风机的转数是变大还是变小啊?比如说我们的家用空调室外机用久了,脏了,阻力变大了,这时候阻力变大,是阻力变大照成的风量减小还是阻力变大照成风机转数变低从而风量变小?哪位懂一点的帮忙回答一下啊,先谢谢了。。
