正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
目前我单位几台特灵螺杆机维修单位提出需要更换冷冻油说含水量62及酸度0.87已超标需要更换。更换价格老高特来请教高手指点一二。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jjfwind
沙发
难道都去参加 制冷展了,咋么会没人气呢。。
2012-04-10 14:27:10
jjfwind
板凳
1.第一个问题我说的效率是电机的效率还有风机的效率,但我不知道会不会有这样的二个参数,我没搞过风机,但是我很想知道,在不同海拔地区,比如在2000m海拔,整个机组,比如室外机风量13000m³/h,最后衰减到多少啊?
2012-04-10 09:09:10
加载更多回复 举报
2.谢谢楼上的解答,哈哈
3.对于第三问,我其实有一套想法,就是不知道对不对。风机是提供全压的P, P=P静压+P动压,
如果风机不转,P=0
如果风机转,这时候的静压转化为动压,对于吸风的风机来说,在风机与换热器之间产生负的静压,然后带来空气流动,就是动压
如果风机转,换热器阻力增大,这时候风机与换热器之间产生负的静压值,会变小,我就疑问在这里,这个静压值的变小是由于风机转速的降低+换热器阻力的增大引起的,还是仅仅是换热器阻力增大引起的
以上帮忙check,谢谢啦
