土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 求计算方法
求计算方法
发布于:2012-04-10 09:30:10 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
某附墙有柱雨篷,柱外围水平尺寸5.4×2.05,结构板伸出外墙结构外边的水平尺寸为6.5×2.2,该雨蓬的建筑面积?
全部回复(3 )
  • nawencheng03
    nawencheng03 沙发
    6.5*2.2*0.5
    2012-05-23 19:14:23
  • shangbin421520
    6.5*2.2*0.5
    2012-05-22 11:04:22
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
钢筋弯钩长度计算(图示)【参考】
  非常对不起大家的说,前次计算的结果仍不准确,现在发现任何固定的箍筋弯钩长度都不是准确的,所以这次把相应的规范重新表出来,这只是为了方便大家临时看一下,而具体的规定还请查看相应的规范条文。  为什么箍筋弯钩长度没有一个固定的计算数值,这是因为规范上并没有给出固定的箍筋135度弯钩的内径(通常箍筋为I级钢筋),其内径大小应视具体设计的箍筋直径和纵向主筋直径而定,所以不是固定的。象广联达、鲁班等软件采用的23.8d(双钩长度)是否准确呢?【关于23.8d的计算方法可以参考下面图示的计算公式:3.1416*(2.5+1)*(135/360)+10-(2.5/2+1)=11.9*2=23.8d】,这个计算中,固定了箍筋135度弯钩的内径为2.5D,而且没有包含箍筋其他三个90度弯的调整值,所以,这个结果也并不能做为准确的计算依据。实际结算时,甲乙双方预算员如果意见不统一应协商解决。
