土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 关于计算压缩空气管路管径的困惑
关于计算压缩空气管路管径的困惑
发布于:2012-04-09 21:05:09 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
计算压缩空气管路管径的时候,有个问题觉得奇怪,如果空压机铭牌上标的排气量10m3/min,那是否就可以认为Qv=10,直接将10代入公式或者查表可以吗?
全部回复(3 )
  • lxwklj
    lxwklj 沙发
    yueqingfeng 发表于 2012-4-20 22:26 铭牌上的压缩空气量为标态下的流量,计算管径时,要换算成工作压力下的实际流量,所以Qv≠10。请教下,这些计算在那本书或者规范上有说明?谢谢!!
    2016-12-26 11:22:26
  • yueqingfeng
    yueqingfeng 板凳
    2012-04-20 22:26:20
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
热水锅炉给水水质调节处理
热水锅炉系统中发生氧腐蚀的部位,与水中溶解氧的含量和设备的运行条件有关。通常,最容易发生氧腐蚀的部位为给水管道和省煤器。作为给水组成部分的补给水输送管道以及疏水的贮存设备(疏水箱)和输送管道,都会发生严重的氧腐蚀。严密的凝结水系统不易发生氧腐蚀。  什么叫热水锅炉给水水质调节处理?  给水水质调整处理包括两个内容:  ①给水的pH调节,就是加入pH调节剂,提高给水pH值,减缓二氧化碳腐蚀。  ②给水除氧,以减缓溶解氧对锅炉给水系统,锅炉水汽系统的腐蚀。
