土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 热水锅炉给水水质调节处理
热水锅炉给水水质调节处理
发布于:2012-04-09 13:55:09 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
热水锅炉系统中发生氧腐蚀的部位,与水中溶解氧的含量和设备的运行条件有关。通常,最容易发生氧腐蚀的部位为给水管道和省煤器。作为给水组成部分的补给水输送管道以及疏水的贮存设备(疏水箱)和输送管道,都会发生严重的氧腐蚀。严密的凝结水系统不易发生氧腐蚀。
  什么叫热水锅炉给水水质调节处理?
  给水水质调整处理包括两个内容:
  ①给水的pH调节,就是加入pH调节剂,提高给水pH值,减缓二氧化碳腐蚀。
  ②给水除氧,以减缓溶解氧对锅炉给水系统,锅炉水汽系统的腐蚀。
  热水锅炉给水系统溶解氧腐蚀有什么特点?
  一般来说,系统中发生氧腐蚀的部位,与水中溶解氧的含量和设备的运行条件有关。通常,最容易发生氧腐蚀的部位为给水管道和省煤器。作为给水组成部分的补给水输送管道以及疏水的贮存设备(疏水箱)和输送管道,都会发生严重的氧腐蚀。严密的凝结水系统不易发生氧腐蚀。
  在省煤器中由于温度较高,给水中只要含有少量氧,就有可能发生氧腐蚀。运行中,省煤器进口的氧腐蚀程度要比出口的严重些,这是因为进口部分溶解氧的浓度要比出口部分的大得多。
  在疏水系统中,疏水的温度较高,疏水箱又通大气,而且有些疏水管道不经常有水,无水时管道便为空气所充满,同时疏水中常含有大量的氧,所以疏水系统经常会有严重的氧腐蚀。
  凝汽器本身具有除氧作用,大部分氧气可由抽气器抽走,凝结水中的含氧量一般不大于50μg/L。由于凝结水的温度低、含盐量少,微量的氧不会引起严重的腐蚀。
  热水锅炉溶解氧的腐蚀特征是怎样的?
  当钢铁受到水中溶解氧腐蚀时,常常在其表面形成许多小型鼓包,其直径为l~20mm不等。鼓包表面的颜色由黄褐色到砖红色不等;次层是黑色粉末状物,当清除这些腐蚀产物后,便会出现由腐蚀造成的陷坑。这种腐蚀特征在一些文献中被称为“溃疡腐蚀”。
  如果给水的除氧工作进行得不完善,在给水管道和省煤器中常常能看到这种腐蚀,发生在给水管道中的鼓包颜色,大多为黄褐色。在省煤器中的则多为砖红色。
  溶解氧产生的腐蚀,各层腐蚀产物呈现不同颜色,是由于它们的化合物所组不同:其表面层的黄褐色到砖红色产物是各种形态的氧化铁;次层的黑色粉末是Fe304,有时在腐蚀产物的最里层,还有一个黑色层,这是FeO。
  • co1497774128764
    学习了,谢谢!
    2017-06-19 12:17:19
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
这种情况空压机管径如何选择?
我目前在设计1个空压机站,但不知道如何选择管径,请各位高手指点一下,小弟感激不尽啊。3台空压机都是10立方的,其中2台同时使用,另1台备用,如下图所示,图中1-6号管子的内径分别取多少合适呢?
