土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 无极灯在城市照明中的应用
无极灯在城市照明中的应用
发布于:2012-04-08 22:15:08 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
无极灯,顾名思义,就是没有电极的灯,即高频等离子体放电灯。它是一种代表照明技术高光效、长寿命、高显色性未来发展方向的新型光源。其结构有三部分组成:高频发生器、功率耦合器和玻璃泡壳。
无极灯作为新型电光源的换代产品同其它新型电光源(如LED等)产品一样逐渐被人们所认可,并已在许多领域得到应用。它主要特点有:
  一是抗震、寿命长。大家知道,一般的白炽灯、日光灯、节能灯及其它气体放电灯都有灯丝或电极,灯丝或电极的溅射效应恰恰是限制灯使用寿命的关键组件。而无极灯没有电极,主要靠电磁感应原理与荧光放电原理相结合而发光,所以它不存在限制寿命的关键组件。其寿命取决于电子元器件的质量、电路设计和制造工艺等,且有一定的抗震性、寿命长(理论寿命近10万小时,一般使用达6万小时),可减少维修难度和费用。
二是节能环保。通过近三年的试用,经测算,120W无极灯光通量维持率高,可替代250W高压钠灯使用。又因为它使用了固体汞剂,即使打破也不会对环境造成污染,有99%以上的可回收率,是较好的绿色光源。
  三是启动快、无频闪。经反复试验和测试,无极灯可立即启动和再启动,不需预热,且多次开关不会有普通带电极放电灯中的光衰现象。由于它的工作频率高达2.65MHz,所以视为“完全没有频闪效应”,不会造成眼睛疲劳,有利眼睛健康。
  四是显色性好。三基色荧光粉涂层,显色指数大于80,光色柔和,被照物体色泽自然。没有金卤灯和高压钠灯频闪问题带来不安全视觉环境。
  五是色温宽泛。从2700°K~6500°K由客户根据需要选择,而且可制成彩色灯泡,用于园林装饰和景观照明效果较好。
  六是可见光比例高。在发出的光线中,可见光比例达80%以上,视觉效果好。
  七是电气性能优良。因无极灯功率因数高,电流谐波低,恒电压供电,光通量输出恒定。
4、存在的不足
  作为一种新型的绿色光源电器,无极灯虽然综合性能和效果极佳,但在使用过程中我们发现,也有一些不足的地方:
  一是品种较少。从目前我们掌握的情况看,无极灯远未达到过去其它类灯具所普及的范围。若能开发多品种灯具诸如地灯、草坪灯、景观灯、多功能家用灯、工矿灯等多种灯型,可满足不同场合、不同区域、不同人群的使用范围,必将产生巨大的效益。
  二是功率不高。市面上使用的灯具,大功率的灯具不多,仍难满足特殊场合光照需求,尤其是大型体育场(馆)、城市的高等级内、外环线等路面较宽的主干道等。
  三是视觉不是很高。相对高压钠灯、金卤灯而言,视觉、照度尚有不足。
  四是维修成本高。目前,无极灯的维修几乎是空白。坏了,只得更换,没有专门的、方便的、简单的维修方式和材料,不便于管理部门维护管。
  五是市场认知度低。目前,市民们知道无极灯的不多,宣传力度有待于加强。
  六是价格偏高。由于高压钠灯、金卤灯等照明灯具技术已经成熟,价格也趋平缓,已被众多用户所接受。而无极灯属新光源,目前市面上的120W价格大多在1000元左右,250W的大多在2000元以上,增大了建设单位首期建设成本,一般的用户难以承受,成为大范围进入市场、推广普及的一道障碍。
  • lantiantg21
    lantiantg21 沙发
    无极灯有耐用环保的特质,虽然价格较贵,不过发展潜力还是很大的
    2012-10-09 16:36:09
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
太阳能路灯存在的问题第二部分
目前太阳能照明路灯的成本仍然过高,如单晶/多晶太阳能电池、蓄电池等电器寿命问题,蓄电池的污染等问题有待进一步解决和提高。一、照明效果,远离标准。太阳能路灯采用的是LED光源,寿命虽长,可达10万小时以上,但功率都不大,直接影响到照明效果。据中国建筑科学研究院建筑物理所肖辉乾教授对已建好并投入运行的工程进行的测试结果看出,北京清华体育馆工程的路面平均照度只有9勒克斯,照度均匀度为0.2。深圳笔架山工程的路面平均照度为2勒克斯,照度均匀度测为0,与设计标准相差甚远,无法替代现在普遍采用的以高压钠灯、金属卤化物灯为代表的“老光源”的照明效果。
