土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 太阳能路灯存在的问题第二部分
太阳能路灯存在的问题第二部分
发布于:2012-04-08 22:12:08 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
目前太阳能照明路灯的成本仍然过高,如单晶/多晶太阳能电池、蓄电池等电器寿命问题,蓄电池的污染等问题有待进一步解决和提高。
一、照明效果,远离标准。太阳能路灯采用的是LED光源,寿命虽长,可达10万小时以上,但功率都不大,直接影响到照明效果。据中国建筑科学研究院建筑物理所肖辉乾教授对已建好并投入运行的工程进行的测试结果看出,北京清华体育馆工程的路面平均照度只有9勒克斯,照度均匀度为0.2。深圳笔架山工程的路面平均照度为2勒克斯,照度均匀度测为0,与设计标准相差甚远,无法替代现在普遍采用的以高压钠灯、金属卤化物灯为代表的“老光源”的照明效果。
二、造价偏高,成本较大。目前,太阳能路灯只处于探索或者说试验阶段。投入成本较高,推向市场的价格也难免要高。据《春城晚报》报导,安装于云南省安宁市鸣矣河乡的一盏功率仅为15瓦的太阳能路灯的投入成本达到8000元,比常规路灯高出很多。显然,这样的市场前景必然是暗淡的。
三、电池质量,有待提高。据云南师范大学太阳能研究所的刘老师介绍,太阳能电池的封装技术未得到很好的解决,影响了其寿命。另外光电转换效率也不够理想,仅达到10%左右。解决这些问题,还需要时间。
但是目前,太阳能路灯所采用的蓄电池主要是以铝酸电池为主,它主要由铝、硫酸以及部分其他金属及塑料组成,废电池酸液中含大量的铝,随意排放不但会严重污染土壤和水源,对空气、生态平衡造成破坏,还会引发人体代谢及神经方面的疾病。专家告诉记者,目前国内废旧电池的处理回收还处于无序的状态,因此很多报废后的铝酸电池正在污染着我们的生存空间。
四、污染环境,不可忽视。太阳能路灯应该是环保的,但实际并非如此。为降低成本,生产厂家在选择电池时,往往选择国际上已禁用的镍镉电池,不顾对环境的污染。这样的产品,对具有环保意识的用户,一定会拒绝采用。
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
太阳能路灯存在的问题
太阳能路灯由事先设计的光控或时控控制进行单灯控制,作为管理者若要对其亮熄灯时间进行调整,必须每一盏灯进行现场调试,无法统一、同时调整,况且由于每只光控或时控的控制时间不可能完全统一,每套太阳能路灯的亮灯时间不能保持同时一致,经实测亮灯时间间隔少则数十秒,多则几分钟,给管理者带来非常大的不便。从大的方面讲,各市道路照明管理部门都参与各市的人防预案中灯火防空预案的编制工作,《灯火防空预案》要求在战争期间或紧急情况下,城市灯光特别是路灯要按人防或相关要求统一亮熄控制,而太阳能路灯很难做到,即便做到,成本也相当昂贵;
