土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 导线的选择
导线的选择
发布于:2006-10-18 10:46:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计中导线是根据什么来选的啊?还有断路器是根据什么选的?家用线路I=P/220算出的电流来选择吗?
全部回复(8 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    谢谢楼上的热心的大虾。。。:victory: :handshake
    2008-07-17 20:11:17
  • zhuhaiyzh
    zhuhaiyzh 板凳
    导线截面积与载流量的计算
    一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
    二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
    三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
    2008-07-15 20:44:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
负荷计算有好几种方法,该怎么选择?
负荷计算有好几种方法,需要系数法,利用系数法,还有换算系数法,我该怎么选择?我是新手,请不要见笑。
