土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷计算有好几种方法,该怎么选择?
负荷计算有好几种方法,该怎么选择?
发布于:2006-10-18 10:23:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
负荷计算有好几种方法,需要系数法,利用系数法,还有换算系数法,
我该怎么选择?
我是新手,请不要见笑。
全部回复(32 )
  • zhong-wei-jie
    zhong-wei-jie 沙发
    我多采用需要系数法计算,详情请参照该帖《车库、商业楼的负荷计算》,地址:http://co.163.com/forum/content/1162_436771_1.htm。
    2006-10-25 17:45:25
  • zh_yingyu
    zh_yingyu 板凳
    一般情况下使用需要系数法,这是针对设备数量比较多的情况
    当设备组群中有明显功率大于其它设备的情况时,采用二项式法
    2006-10-25 13:30:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助?HJw-32A是什么东东?
客房节电配电箱内的节电开关,图中标注:HJw-32A。这是什么东东?那位大侠帮帮忙!!
