土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 碳纤维丝和碳纤维布是如何分类
碳纤维丝和碳纤维布是如何分类
发布于:2012-04-08 20:45:08 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
碳纤维丝和碳纤维布是如何分类的?
碳纤维加固(carbon fiber),顾名思义,它不仅具有碳材料的固有本征特性,又兼具纺织纤维的柔软可加工性,是新一代增强纤维。与传统的玻璃纤维(GF)相比,杨氏模量是其3 倍多;它与凯芙拉纤维(KF-49)相比,不仅杨氏模量是其2倍左右,而且在有机溶剂、酸、碱中不溶不胀,耐蚀性出类拔萃。有学者在1981年将PAN基CF浸泡在强碱NaOH 溶液中,时间已过去30多年,它至今仍保持纤维形态。
正如钢筋可按强度分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级一样,加固碳纤维丝按照强度和弹性模量可以分为很多型号。建筑加固用的碳纤维丝要求抗拉强度大于3500Mpa,目前除台湾台塑批量生产外,大陆尚无生产,其余主要为日本、德国产品。
碳纤维布是将碳丝采用经编方式制成单向布,一般按设计厚度(0.111mm、0.167mm)或单位面积的重量分类(200g/m2、300g/m2)
碳纤维可加工成织物、毡、席、带、纸及其他材料。传统使用中碳纤维除用作绝热保温材料外,一般不单独使用,多作为增强材料加入到树脂、金属、陶瓷、混凝土等材料中,构成复合材料。碳纤维增强的复合材料可用作飞机结构材料、电磁屏蔽除电材料、人工韧带等身体代用材料以及用于制造火箭外壳、机动船、工业机器人、汽车板簧和驱动轴等。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
一图多比例教程
由于天正6采用Acad200X平台,故很多用户对新的出图布图方法比较陌生,这次做一个专题,特对这部分内容做一个详细的介绍。首先,明确一下天正6中比例的概念。由于天正6的所有专业对象(即门窗、墙体、楼梯等等建筑对象)都是按照1:1绘制在模型空间中的,比例只是涉及到图纸上的一个概念,因此一张图形中的元素可以划分为两类:一类是与比例有关的,称之为有比例元素(即比例大小影响元素在图纸上的大小,建筑专业对象就是这一类),另一类元素在图纸上的大小和比例没有关系,我们称之为无比例元素(即所有的文字、尺寸、标注符号等等,不管比例是多少,它们在图纸上的大小都是一定的)。明确了上面的概念,在天正6中出图、多比例布图就是一件非常轻松的事情了。
