土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 一图多比例教程
一图多比例教程
发布于:2012-04-08 15:29:08 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
由于天正6采用Acad200X平台,故很多用户对新的出图布图方法比较陌生,这次做一个专题,特对这部分内容做一个详细的介绍。
首先,明确一下天正6中比例的概念。
由于天正6的所有专业对象(即门窗、墙体、楼梯等等建筑对象)都是按照1:1绘制在模型空间中的,比例只是涉及到图纸上的一个概念,因此一张图形中的元素可以划分为两类:一类是与比例有关的,称之为有比例元素(即比例大小影响元素在图纸上的大小,建筑专业对象就是这一类),另一类元素在图纸上的大小和比例没有关系,我们称之为无比例元素(即所有的文字、尺寸、标注符号等等,不管比例是多少,它们在图纸上的大小都是一定的)。明确了上面的概念,在天正6中出图、多比例布图就是一件非常轻松的事情了。
Autocad的图纸空间虽然也是可以使用多视口布图,但是使用很麻烦,而且布好之后没有对窗口锁定,经常不小心在图纸空间的模型窗口里缩放一下,比例就乱了。所以这里我们只介绍一下天正的窗口布图方法,简单又使用。
第一步 页面设置
画好图后进入布局,首先会弹出这个窗口
选择自己单位的打印机,注意打印样式表的选择,天正提供了一个,不选的话就是很多人反映的打印出来很淡的原因。
布局设置
选择要输出的纸张,注意打印比例设置为1:1
设置好后图纸空间会有一个默认的窗口,选择边界删除它。
第二步 模型空间中图形的输出比例定义
理论上说,天正6中,你的图形可以用任意的比例去绘制,只要出图的时候改为出图比例即可。
当然天正为了也提供了比例环境的命令“当前比例”(快捷键dqbl),直接绘制出要求比例的图形。
如果你绘图的时候没有去考虑比例,而是按照环境的默认比例1:100绘制的,现在你用“改变比例”(快捷键gbbl)命令去选择你要输出的图形,更改比例为出图比例,程序会先提示图形的原有比例,如果没有问题,确认即可。
用天正的simple为例:
可以看到,不管用什么比例定义图形,在模型空间中,比例只影响无比例元素,建筑构件始终都是1:1的,比例越大,无比例元素越小
第三步 布图
模型空间中的图形比例定义好之后,就可以窗口布图了,点取“文件布图-定义视口”选择一个图形,这时比例会自己读取出来,无误后确认,把这个窗口放到图纸空间里,然后重复这个步骤,去选择定义其他比例的窗口
在图纸空间里,无比例元素都是一样大小。这样就完成了天正6的图纸空间多视口多比例的操作。
第四步 打印
各个设计单位都有自己的一套出图方法,大致可以分归纳为以下几种:
1 自己有绘图仪的,没有专人负责,各打各的。
这种情况下,一般都是通过网络打印直接输出,不太常用批量打印,按照前面的步骤设置好以后直接打印即可,注意的打印样式表中一定要选择Tarch6.Ctb
【注意:如果有tch3的墙线,要修改一下,使255号颜色对应7号笔】
2 自己有绘图仪,专人负责打印,有专业打印服务器
这种情况,连接绘图仪的打印服务器最好安装天正6,若是要节约软件使用授权,则最好安装天正光盘中提供的插件(推荐安装一套天正,以便可以在打印的最后关头作一些调整)
也可以在自己的机器上输出plt文件(注意打印机型号要和单位的打印机匹配)传给负责打印的人输出。
3 到外面打印店出图
这种情况小型的设计单位和个人最常用,烦恼也最多,推荐几个方法
(1) 另存成旧版,多张图形可以用“批量转旧”
(2) 带上天正安装盘,到打印店安装天正插件
(3) 熟人的话最好到他的店里安装上天正6,去打印的时候带上加密锁(现在的usb狗也很方便)
若有不足之处,还请指出
[ 本帖最后由 speed369ji 于 2012-4-9 10:08 编辑 ]
  • coolmoongirl
    coolmoongirl 沙发
    传说中的沙发?
    哈哈哈!
    2012-04-10 11:33:10
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
求农村一层平房冬季顶板结冰的解决方案
大家好,我家是北方农村的,家里前两年盖了平房,夏天的时候感觉还好,比较凉爽,但是到了冬天就悲剧了,不知什么原因,顶板上方会莫名其妙的结冰(是吊顶后才发现的,因为吊顶上有水痕且还有水滴的声音),特别是到了回温的时候,水滴在吊顶上,一是产生滴滴答答的声音影响睡觉,二是把破坏了室内装修,因为家是农村的,我所学专业是给排水,对这方面不是很清楚。希望有工程或者设计经验的人能够提出解决方案,再次先表示感谢!
