土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家替我参谋下电缆热稳定问题~~~~~~~~
发布于:2006-10-18 10:17:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在做厂房照明设计的时候,由于只做照明,故负荷较小~~~~只有10KW,按载流量,选YJV22-4*6或YJV22-4*10即可~~~~~
但是,根据技术措施4.6.2中的(4.6.2-2式)电缆热稳定电流应大于等于三相短路电流,而YJV22-4*10的热稳定电流为4.49KA,YJV22-4*16,YJV22-4*25电缆热稳定电流分别为7.19,11.22,而16米长YJV22三相短路电流分别为5.52KA,7.62KA,9.60KA(按变压器630KVA U%=6查表的)故我选择YJV22-4*25的电缆,不知道可合适?请大家指教指教,我感觉这样挺浪费的~~~~~~~~~~~~~~~
全部回复(3 )
  • zh_yingyu
    zh_yingyu 沙发
    这要看你的用电点距离变压器的距离远近。如果时比较远,是没有问题的。如果很近,就要进行热稳定校验,步骤是:首先计算短路电流,再校验电缆热稳定。查表不准的,呵呵
    2006-10-25 17:09:25
  • xiayan1982
    xiayan1982 板凳
    上面的说错了,见05SDX006 P72页
    2006-10-25 16:27:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
泵房配电问题
一个室外半地下泵房,两台消防泵,一备一用,三台给水泵,两备一用,还有个小的排水泵,请问怎么供电,从配电房引来两个双电源,消防一个双电源箱,给水排水泵公用一个双电源箱,可以吗,谢谢
