土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 泵房配电问题
泵房配电问题
发布于:2006-10-18 09:22:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个室外半地下泵房,两台消防泵,一备一用,三台给水泵,两备一用,还有个小的排水泵,请问怎么供电,从配电房引来两个双电源,消防一个双电源箱,给水排水泵公用一个双电源箱,可以吗,谢谢
全部回复(10 )
  • 流春
    流春 沙发
    真复杂,浪费啊,作一个柜就够了
    2006-10-19 10:36:19
  • shuige008
    shuige008 板凳
    你说的与你画的不一样,
    觉得你画的可以,我就是这样做的
    2006-10-19 10:13:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供配电微机常用保护整定计算程序
供配电微机常用保护整定计算程序说明   《供配电微机常用保护整定计算》用于单台供配电微机常用保护的整定计算。可完成供配电系统、供配电线路、变压器、电动机及电力电容器微机常用保护的整定计算,包括热过负荷、曲线过负荷、过电流、短路、纵联差动、磁平衡差动、桥差电流、超时启动/堵转、接地故障、不平衡/负序、低电流、低/过电压、负序电压、开口三角电压、温度保护及启动次数/最小时间间隔控制功能。   《供配电所微机常用保护整定计算》可完成变配电所中全部供配电系统、供配电线路、变压器、电动机及电容器常用的微机常用保护整定值、控制值及检验数据的计算,根据变配电所母线上的设备安装情况,自动地计算出变配电所的进线和母联微机常用保护的整定值及动作时间,还可根据不同保护装置的需要选择各种保护配置,也可将本软件计算的数据用于常规继电保护的整定与检验。
