土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 配电柜的母线需要计算母线调试费用吗?
配电柜的母线需要计算母线调试费用吗?
发布于:2006-10-18 09:18:18 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
各位大虾:
配电柜现在基本由施工单位分拿给厂家组装,然后施工单位安装.其中柜内母线调试费产生了甲乙双方争议:
1.编预算的认为要调试,原因如下:柜内母线按照规范要求和瓷瓶一起做耐压试验.瓷瓶和母线的合格与不合格不是你组装厂说了算.而是要有资质的调试单位出具调试报告后才能算数.
2.审核方认为不调试.原因如下:你既然拿给厂家组装你就要保证产品合格.母线与瓷瓶的调试费用已经包含在了组装费中了(也就是组装费中包含所有费用了).
请各位同仁判断一下到底算还是不算?
全部回复(10 )
  • 风之絮语
    风之絮语 沙发
    一般说来1KV以下的配电柜应该是不计算母线调试费用的
    2011-01-05 20:12:05
  • lhp_1971
    lhp_1971 板凳
    高压需计算哦。
    2010-12-23 12:00:23
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
通风问题
请教一下消声复合风管25mm厚的价格,再有风机盘管的镀锌钢管水系统是套用第八册的子目吗?其管道DN32以下的管道还用单独计算管道支架吗?
