土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:空调水系统的水管道的型号怎么定?
请教:空调水系统的水管道的型号怎么定?
发布于:2006-10-18 09:13:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
刚涉足到该行,很多地方还不是很清楚,想问一下水管道的热镀锌管道怎么定规格?有什么样的规格?管径和厚度怎么样定才合适?
  • longxiao77
    longxiao77 沙发
    非常感谢
    2006-10-18 11:54:18
  • ouyangd
    ouyangd 板凳
    镀锌管道的规格及性能要求有国标GB3091规定的,其管径和壁厚不是随便定的。我给你上传一份吧。
    2006-10-18 10:26:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
减压阀的问题?
现我这里有个减压阀,怎么调都不见动,情况如下:1、此调压阀最大进水压力300psi,最大出水压力300psi;2、现用纯水试压,一次侧压力为13cm2/kg,但二次压力不管怎么调,都是5.3cm2/kg;3、对管道进行排气后,压力仍不见效;
