正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请问哪位知道国家关于灯具铭牌的规定,谢谢了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
dianqipanli
沙发
电介质的击穿
2012-06-03 12:21:03
bjkny
板凳
未查找到标准的解答。估计闪烙是特指输变电线路的绝缘端子上发生的漏电、爬电、击穿、短路的现象。
2012-06-03 11:45:03
加载更多施加于电介质的电压如果不断增加,当电压达到一定值时,通过介质的电流急剧增大,电介质完全失去了它的绝缘性能,这种现象称为电介质的击穿。击穿时的电压,称为击穿电压,此时的电场强度,称为击穿电场强度。
闪络
电力系统中有很多悬式和针式绝缘子、变压器套管和穿墙套管等,它们很多是处在空气中,当这些设备的电压达到一定值。当沿面放电贯穿两极间时,形成沿面闪络。沿固体介质表面的放电比在空气中的放电电压低。沿面放电电压和电场的均匀程度、固体介质的表面状态9吸湿程度、脏污程度等)、气象条件等有关。在电力系统中常发生沿面闪络事故,如雷雨天线路遭雷引起绝缘子闪络,脏污地区的变电所或线路绝缘子在黏雪、毛毛雨、大雾等气象条件下引起的污闪等,都是沿固体介质表面的放电造成的。
