土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 灯具铭牌的规定
灯具铭牌的规定
发布于:2012-04-06 20:47:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问哪位知道国家关于灯具铭牌的规定,谢谢了!
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    见《灯具.第一部分:一般要求与试验》GB7000.1-2007/IEC60598-1.2003
    3.标记
    3.2.灯具上的标记
    本论坛上有该规范。
    2012-05-09 16:39:09
  • wgfnjl
    wgfnjl 板凳
    呵呵,沙发,俺不知道,期待楼下回答,我也学习中
    2012-05-08 14:17:08
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
LED光源主要性能
【LED主要性能】: ★高效节能 LED是迄今为止发光效率最高的光源,同等照度可比传统光源节电50%-70%,即用较小功率的LED灯具代替较大功率的传统灯具,可获得相同的照明效果,是实现节能减排的最佳选择; ★超长寿命 LED为固体光源,无灯丝熔断,电极老化等弊端,平均寿命在5万小时以上,是迄今为止最长寿命的光源,可长期免维护使用; ★安全可靠 LED采用直流低电压供电,发热量远低于传统电光源,且不产生高频电磁场,对周边设备不形成电磁干扰;LED使用环氧树脂固体封装,耐冲击、抗震动、不易破碎;
