根据《钢制电缆桥架工程设计规范》第4.5.3节: 垂直布置的单层托盘和梯架,支架间距离不超过1米;对于多层的托盘和梯架,支架间距离不超过0.5米。
返回版块97.93 万条内容 · 2226 人订阅
【求助】箱变开关灵敏度过高导致开关未逐级往上跳箱变到现场,中间设置了2级配电箱。现场开关箱的断路器剩余电流保护器为30mA,中间两级配电箱的剩余电流保护为75mA,箱变开关的剩余电流保护为500mA。现在的情况是,现场发生漏电,30mA的开关都未跳,直接跳到箱变的总开关,导致现场施工大面积停电。不是应该从30mA开始,一级级往上跳的嘛,怎么直接就跳到箱变了?是不是箱变开关灵敏度过高,这个灵敏度怎么看的? 影响现场施工啊,求解,急!!
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
