土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的二次回路应设有一个接地点,并应在配电装置附近经端子排接地
发布于:2012-04-06 18:02:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器的二次回路应设有一个接地点,并应在配电装置附近经端子排接地。为啥电流互感器的二次回路应设有接地点能帮忙解释一下这条规范么?
  • y1026089529
    y1026089529 沙发
    我觉得应该是电流互感器所在配电箱的pe端子排
    2012-04-09 13:18:09
  • 水中央
    水中央 板凳
    为什么这么问这个问题,CT二次接线一点接地是肯定的,另外你说的配电盘外在接地是哪里的接地呀
    2012-04-06 18:23:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【讨论】变压器检修低压总柜分闸,发电时N线回流到变压器
公司的变压器是干式变压器,低压侧三相连接低压总开关的进线侧,而N线直接连到低压柜的PEN排发电机的相线经一个开关连接到低压柜,但N线也是直接连接到低压柜的PEN排。由于发电机是后来添加的,所以没有断开低压柜PEN排与变压器的装置现在需要对变压器检修,变压器高低压侧接地,然后用发电机发电带负荷这时低压总柜分闸,相线不会倒供变压器,但N线却可以回流到变压器,这时变压器低压侧接地,这样是否正当?会不会对发电机、变压器、检修人员有害?
