土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【讨论】变压器检修低压总柜分闸,发电时N线回流到变压器
发布于:2012-04-06 08:52:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
公司的变压器是干式变压器,低压侧三相连接低压总开关的进线侧,而N线直接连到低压柜的PEN排
发电机的相线经一个开关连接到低压柜,但N线也是直接连接到低压柜的PEN排。由于发电机是后来添加的,所以没有断开低压柜PEN排与变压器的装置
现在需要对变压器检修,变压器高低压侧接地,然后用发电机发电带负荷
这时低压总柜分闸,相线不会倒供变压器,但N线却可以回流到变压器,这时变压器低压侧接地,这样是否正当?会不会对发电机、变压器、检修人员有害?
高手解答下,谢谢!
全部回复(22 )
  • liuliemin2008
    liuliemin2008 沙发
    PNE线不能断开的,要保护接地
    2012-04-10 21:51:10
  • liuliemin2008
    liuliemin2008 板凳
    学习了
    2012-04-10 21:49:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
商业大楼要申请一台变压器用电,需要那些流程呢
