土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 商业大楼要申请一台变压器用电,需要那些流程呢
发布于:2012-04-05 20:04:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
对于变压器容量的计算有些理不清了,请各位来指点下
我一直以来算变压器容量的方法:sjs=PJS/ cos / 负载率 cos 为补偿后的 功率因数 无功补偿的容量按照变压器的容量的1/3来选择 因为一直这样算 这样选择 这两天忽然看见有人用无功来算 方法大概是这样子的: 先求补偿前的无功 用补偿前的tan1 在求补偿后的无功 用补偿后的无功 用补偿前的无功减去补偿后的无功 得出来最后的无功 然后用无功和有功的 平方和开放来得到 S 在除以负荷率 得出来sjs
