土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 对于变压器容量的计算有些理不清了,请各位来指点下
发布于:2012-04-04 20:15:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我一直以来算变压器容量的方法:sjs=PJS/ cos / 负载率 cos 为补偿后的 功率因数 无功补偿的容量按照变压器的容量的1/3来选择
因为一直这样算 这样选择 这两天忽然看见有人用无功来算 方法大概是这样子的:
先求补偿前的无功 用补偿前的tan1 在求补偿后的无功 用补偿后的无功 用补偿前的无功减去补偿后的无功 得出来最后的无功 然后用无功和有功的 平方和开放来得到 S 在除以负荷率 得出来sjs
我想问下哪一种方法是大家一直用的 假如用的第二种方法 那么补偿前的无功到底怎么的出来 莫非要一层一层的从末端来计算么 这样子在选变压器的时候很费时间吧应该 况且也不是那么准确吧应该
欢迎大家来指点下 ,要是真的都是按照第二种方法来算 那么我的以前的思路真就被颠覆了
全部回复(5 )
  • wan512mm
    wan512mm 沙发
    一直以来都是按第二种方法算!!!现在才知道有第一种算法。。长见识了。。以后民用的可以省点时间了。。呵呵~
    2012-04-07 11:44:07
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    第二种方法是科学的,设计院的负荷计算都采用的第二种方法。
    第一种方法是一种经验法,一般是在工程中作为简单估算用的,这种方法有个很重要的前提就是此变压器末端负载主要是民用设备,比如照明插座、风机水泵、空调等。不允许用在工业项目上。原因主要是因为:所谓按1/3容量进行补偿,只能用在自然功率因数在0.8左右的情况。民用一般都在0.8,工业很不一定。其次还有负载率不同补偿容量当然也有变化。
    所以,第二种方法才是考虑到所有因素后的科学方法。
    2012-04-05 14:23:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器的问题??
新手请教:5VA是什么意思?电流互感器运行时,为什么二次侧禁止开路??电流互感器运行中必须拆除二次仪表应如何操作??
