土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大气式锅炉即时勘验的办法
大气式锅炉即时勘验的办法
发布于:2012-04-06 15:38:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大气式锅炉系统流程图显示大气式锅炉系统流程和重要变量实时检测值、累计量,以及相应的状态。大气式锅炉系统流程。点火启炉锅炉启炉前的设置,如启动空压机及辅助空压机,开电加热器,选择燃料如气或油,点火联锁有效、是否需要调火,运行时进行定时吹灰;显示点火经历各个阶段及所用时间,当点火或运行熄火时能显示故障的原因,便于操作者进行点火失败的分析;指示灯用于显示锅炉运行状态如点火联锁、引燃、燃油、前、后吹扫等各种状态。
  结论大气式锅炉在线监控系统具有以下特点:
  1)大气式锅炉上的关键运行参数可以实时传送到上位机,显示锅炉工艺流程、锅炉运行状态、重要变量的实时曲线和历史曲线,操作人员能够及时调整运行参数,减少事故隐患的发生;
  2)对各项报警设置提前报警量,在报警停炉发生前,就已在上位机上显示及声音提示,提醒操作人员进行处理,实现予警,减少停炉次数;
  3)可以在上位机上完成点火启炉和停炉操作,根据蒸汽干度的变化情况,手动调整水量或火量,确保蒸汽干度稳定;
  4)通过设置开关量和模拟量的通道测试,为直观地查找设备故障提供便利。
  监控系统软件设计大气式锅炉控制系统的软件部分主要由3部分组成:PLC控制软件部分、触摸屏组态软件部分和上位机主控软件部分。PLC控制程序OMRON提供了一个PLC梯形图程序的编译平台CX-Programmer,可以对PLC硬件模块进行组态、编写控制程序,并且可以对程序进行在线修改。使用方便快捷,界面友好。PLC梯形图控制程序在CX-Programmer3.2下编写而成,主要分为大气式锅炉的点火时序控制程序、故障报警处理程序、数据处理程序。
  故障报警处理程序大气式锅炉的报警信号分为2个类级,一类是只报警不停炉,另一类是停炉报警。为了保证大气式锅炉安全平稳的运行,避免某些意外事故的发生,在程序中设置了一个运行联锁。报警处理程序在接收到停炉报警信号后,将断开运行联锁,系统将自动关断燃料管道,锅炉进入后吹扫阶段,等待故障检查。
  上位机主控软件上位机主控软件主要包括有:通讯程序模块、控制算法模块、打印报表程序模块和监控模块。上位机主控软件的结构如示。上位机主控软件结构图通讯程序模块的主要功能是负责与PLC进行串口通讯,接收PLC发送的大气式锅炉的报警信号、状态信号和故障信号。控制算法模块对现场传感器的检测数据进行处理、根据控制算法产生控制律,控制执行机构动作。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何使室内通风,保持良好的空气环境?
如何使室内通风,保持良好的空气环境? 如何通风?开窗?还是使用通风设备? 开窗会导致气流紊乱,可能把卫生间和厨房的异味带入客厅卧室;卫生间竖井可能产生异味“倒灌”现象;室外空气夹带大量室外的尘埃,影响室内清洁卫生;还有无法避免令人烦躁的噪音;采暖会造成大量的能源浪费,电费的浪费。鉴于以上原因,采用开窗的方式通风,您的生活品质将会大打折扣 ! 排气扇:换气扇无法连续排除室内异味,满足不了室内新风的置换需求;容易损坏,后期维修费用增大;不能连续不断地通风换气;噪音较大;没有新风导入时,排风阻力增大,效果不好。即使没有以上缺点,考虑到排风扇风量小,作用范围有限,您也不可能在每个房间都装排气扇,即使装了也达即使装了也达不到效果。有汽车了,谁还会用马车?!
