土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何使室内通风,保持良好的空气环境?
如何使室内通风,保持良好的空气环境?
发布于:2012-04-06 15:29:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如何使室内通风,保持良好的空气环境?
如何通风?开窗?还是使用通风设备?
开窗会导致气流紊乱,可能把卫生间和厨房的异味带入客厅卧室;卫生间竖井可能产生异味“倒灌”现象;室外空气夹带大量室外的尘埃,影响室内清洁卫生;还有无法避免令人烦躁的噪音;采暖会造成大量的能源浪费,电费的浪费。鉴于以上原因,采用开窗的方式通风,您的生活品质将会大打折扣 !
排气扇:换气扇无法连续排除室内异味,满足不了室内新风的置换需求;容易损坏,后期维修费用增大;不能连续不断地通风换气;噪音较大;没有新风导入时,排风阻力增大,效果不好。即使没有以上缺点,考虑到排风扇风量小,作用范围有限,您也不可能在每个房间都装排气扇,即使装了也达即使装了也达不到效果。有汽车了,谁还会用马车?!
带有部分新风的空调:壁挂式空调所接受的空气来自空调本身,房间和空调机之间形成了一个封闭的循环系统;有的略带新风的中央空调,是新风在室内已形成正压区域难以继续送风;排风口处细菌大量繁殖,尤其是冬天,空调口的温度更是细菌的温床;无法达到室内外空气进行充分交换的目的,而且价格高于普通空调。
住宅新风系统主动呼吸悄悄改善居室内空气质量。目前,解决这个通风与污染之间矛盾的办法就是安装住宅新风系统,在高档酒店、办公楼使用的新风系统,已经在一些节能科技住宅项目中有所尝试,并且成为这些住宅标榜品质的要素之一。据新风系统的专家介绍,每人每小时需要的新风量是30立方米,如果在空调运行的夏季以及暖气采暖的冬季,长时间开窗是不可行的,这时候,独立新风系统能够为关注居室空气质量的家庭一个良好解决方案。中央新风系统通过连续地均匀地将新风送入室内,给室内补充足够的新鲜空气,同时将室内的污浊空气经热回收后排向室外。新鲜空气经过滤网后再进入高效热回收器,然后送入室内,与室内空气的温差不大,让人感觉舒适。同时,在“值班新风”状态时,新风系统的耗电量不过相当于一个20瓦左右的灯泡,并不会造成浪费。安装这套系统需要在装修之前制定适合的方案。
  ●装修完毕的居室也可以加装简单易行的住宅新风系统
  居室的舒适性,往往是有了一段时间的居住经验之后,才能深有体会,当你意识到一套完善的新风系统对于提升居住品质至关重要的时候,往往已经是装修完毕居住很久之后了,这时候,一套简单易装的新风设备可以帮助你解决问题。新风设备即将上市,由主机和透气槽组成,不需要任何管线,只需要一个角落安放主机,然后根据房间格局以及数量,在某些内墙的底部安装透气槽,让需要通风的房间形成合理的空气回路即可。据斯特迪技术人员介绍,这套简便的新风系统特别适用于集合住宅以及公寓式住宅,即便是已经居住很久的房屋,也可以像装空调一样简便安装。有人会问,安装了带新风的空调是否可以达到上述效果呢?专家的回答是,带新风的空调其中新风量较少,是不能够满足每人每天对新风量的要求的。再有,空调的耗电量较大,如果为了通风不开窗而一年四季开空调,是不现实的。
  ●24小时新风不间断已经写进欧洲居住规范
  在荷兰的住宅中,新风系统是必须要安装的设备之一,已经写进他们的设计规范之中。在房间里新风控制按钮中,只有大中小几档,并没有“关闭”这一档,也就是说,荷兰的住宅是24小时不间断通风的。而对于国内的居住者来说,24小时通风有没有必要?会不会浪费能源呢?在室内外温差较大以及室外空气质量比较差的时候,24小时新风是相当必要的,因为,主人回到家里,不必开窗通风,这在采暖和空调季节是节约能源的。
  另外,当室内污染以及大风等天气无法开窗时,不间断新风给室内带来充足的洁净空气,还有,当主人出差或旅行,室内不会轻易滋生霉菌等微生物,让衣物、家具、植物等得到良好的呵护。
新风系统 有组织的进、排风,空气流动通畅,通风换气效果佳。 进风无须管道,采用离心式进风机,不占用额外空间(不会因室内通风管而增加吊顶)。对进风和排风进行过滤,保证新风品质。 噪音小,能耗小; 寿命长,可连续运转 10 年以上; 安装方便,易于维护。
松下新风系统是持续并能控制通风路径的住宅通风方式,通过性能良好的风机和气流控制系统,使新风的更换完全得到控制,这种技术既对室内温度影响甚微,同时又改善了人体在室内的舒适程度,是有效解决节能与通风矛盾的有效方法,更是生态住宅标准必备的条件。
北京斯特迪建材有限公司全面提供松下百朗美的等全热交换器送风机空气净化器等多种新风系统装置设备。欢迎登陆: http://www.bjstd.com.cn
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于热水器回水问题!!
各位大侠,我是个新手,自己在家里安装了条回水管,但部知道怎样接法,人家说加个压力泵把回水管和热水器进水管接在一起,但我想了下,要是接在一起那回水管就带自来水了?是不是要在接的时候加个什么阀?
