土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 雨篷构架
雨篷构架
发布于:2012-04-05 17:26:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
求教下,这个小构架中柱上加劲板是怎么考虑,还有就是该构架中开孔处的开孔依据!
谢谢
  • good_007
    good_007 沙发
    2012-04-06 11:18:06
  • 无间道
    无间道 板凳
    这种结构属于悬挑结构,主要是承受弯矩的作用。加劲板的作用是保证平面外稳定的要求。加劲板设置处要满足设计计算的要求外,还应该按照规范的构造规定。由于对于受弯构件,对截面的抵抗距需要的是毛截面,开孔尺寸只要满足规范的构造规定,就可以了。至于开孔位置,应还结合加劲板所设的位置设置。
    2012-04-06 11:11:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教一下门式钢架柱脚的问题
现有一个工程,跨度为126米(21米X6跨),其中仅有中间一跨有一台5T单梁吊车,如果所有柱脚均做成钢接的话,在基础方面将会增加很多费用。可不可以仅仅在有吊车的两个柱子柱脚做成钢接,同一榀的其它柱脚均做成铰接?
