土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教一下门式钢架柱脚的问题
请教一下门式钢架柱脚的问题
发布于:2012-04-05 15:27:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现有一个工程,跨度为126米(21米X6跨),其中仅有中间一跨有一台5T单梁吊车,如果所有柱脚均做成钢接的话,在基础方面将会增加很多费用。
可不可以仅仅在有吊车的两个柱子柱脚做成钢接,同一榀的其它柱脚均做成铰接?
全部回复(3 )
  • good_007
    good_007 沙发
    2012-04-06 11:16:06
  • luquantao1988
    luquantao1988 板凳
    规范上还是比较笼统的。为此请教过几位前辈,有说能做成铰接的,也有说必须全部是刚接的。
    工程就是下面的这个情况
    2012-04-06 09:09:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
空间倒三角形桁架双腹杆能否对下弦杆件提供约束?
问题如题问题的本质是:空间桁架上弦和下弦的计算长度如何确定,是以节点为计算长度还是以全长为计算长度?例如30米跨度空间桁架,弦杆通长无水平向支撑 ,控制150长细比,如果按照网络上的观点 需要610*16的钢管才能满足你们见过30米跨度的桁架用到了600的钢管不?拜托说这句话的别回复“以侧向支撑为计算长度”
