土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 机组配置问题
机组配置问题
发布于:2012-04-05 13:00:05 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
40平方的冷库要达到-20度要多大的机组啊
  • jingyezhilengcom
    配10HP中温半封闭机组和DD-12.0/60冷风机
    2012-04-09 19:25:09
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    大约30吨,每吨制冷量200W=6KW制冷量,换算成常规叫法6~8皮的低温机够了。仅供参考
    2012-04-05 19:36:05
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请教:分集水器后各单元平衡的调节问题
请教师傅:分集水器后各单元平衡的调节。 虽然我们在安装和设计上在尽量避免各回路的差距,因为各路管路的长短还是不一,我想请问各位: 1、在同一分水器后,调节平衡是用温度还是用流量还是凭师傅的经验?有标准吗? 2、在同一个锅炉有两个分水器,其调节的方式是不是同上? 3、在分水器上能够最大量的调节范围是多大?也就是说在实际当中各路的相差多大能够调节到正常的范围? 3、面积在200平米的,用一个锅炉的要不要加混水装置?
