土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教:分集水器后各单元平衡的调节问题
请教:分集水器后各单元平衡的调节问题
发布于:2012-04-04 12:56:04 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
请教师傅:分集水器后各单元平衡的调节。
虽然我们在安装和设计上在尽量避免各回路的差距,因为各路管路的长短还是不一,我想请问各位:
1、在同一分水器后,调节平衡是用温度还是用流量还是凭师傅的经验?有标准吗?
2、在同一个锅炉有两个分水器,其调节的方式是不是同上?
3、在分水器上能够最大量的调节范围是多大?也就是说在实际当中各路的相差多大能够调节到正常的范围?
3、面积在200平米的,用一个锅炉的要不要加混水装置?
全部回复(3 )
  • czkimi
    czkimi 沙发
    可以考虑加个混水 每个回路流量调整到2.5-3L左右 因为是分室温控 控制原理也是调整阀门开度
    怎么说的 由于分室温控的影响 所有回路哪怕长度都一样 也不会平衡的
    2012-05-11 19:03:11
  • star-cluster
    star-cluster 板凳
    顶起这个帖子。求答案。
    2012-04-26 14:30:26
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求解?混水中心安装方法,有图。
1.上下层两路主管怎么接混水中心的?这个图我完全看不明白了。2.混水中心我的理解是,壁挂炉主管出来——混水中心——主管1/主管2——分集水器1/分集水器23.如图的意思混水中心之前已经分出去一路主管,而一层供回水方向恰好与壁挂炉供回水相反。求各位高手帮帮小弟弄明白这个原理图。
