土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 化粪池容积计算
化粪池容积计算
发布于:2012-04-05 11:07:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室外化粪池的有效容积可以按最高日用水量的90%计算吗?具体依据规范没找到,大家有找到的吗?另外“最高日用水量的90%”的最高日用水量是不是就是最高日生活用水量,即是说一个厂区的话,是就不应该包括车间生产用水量,浇洒绿地和管网漏损哦?
全部回复(7 )
  • chunchu837889166
    谢谢大家啊
    2013-05-23 16:57:23
  • tianlanli007
    tianlanli007 板凳
    规范4.8小型生活污水处理 条款很明确,计算方法公式都有的,翻看下就可以了
    2012-06-09 14:44:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助,生产车间的给排水问题
请教各位大侠:小弟所在单位生产系统中,用于降温的冷却液体的供、回水系统出现问题,困扰小弟多时~~~~大致情况如下:用于供水的水泵流量86.6m³,扬程38米,功率15KW.水池液位低于水泵吸水口,由于水池容量较大,没有使用液位开关控制用于回水的水泵流量170m³,扬程36米,功率22KW,水池液位低于水泵吸水口,水池容量1.5T,使用液位开关控制供、回水水泵都是离心泵,吸水口安装底阀,滤网,出水口安装有蝶阀,管道长度以及弯头等几乎相同,管道最高点离水泵出水口不超过10米
