土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教 制冷装置中储液器容积的问题
请教 制冷装置中储液器容积的问题
发布于:2012-04-03 23:30:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在小型制冷装置和大型制冷装置中,储液器的容积要怎么计算?我的书上是说:每小时的循环量乘以比体积乘以利用系数在除以0.7( 最大容纳度) 这样计算出来的容积好大, 我们的机组上的储液器都很小,我们的机组都是低温制冷机组(冷库用的)。 还有的书上说:每小时循环量的0.5或0.33倍乘以比体积在除以0.7。 这两种计算方法计算出来的容积都大大超过我看到的机组上配地储液器 现在想请各位指点指点, 不同的工况下储液器要怎么计算 急 急 急
全部回复(6 )
  • lleedd
    lleedd 沙发
    那要怎么下手去选择? 具体的方法步骤 有劳 急 急 急
    2012-04-09 19:14:09
  • lleedd
    lleedd 板凳
    现在就是这个储液器的容积配置问题一直困扰着我,请大家具体的说说在不同的工况下要怎么确定储液器的容积,一定详细点的说明啊,理论上讲的都能理解,但是理解了意思却不知道要怎么实际的去计算,还是没用,还请大家指点迷津啊,版主 版主 版主 版主 救命啊
    2012-04-08 20:51:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
库房温度降不下来的主要原因
1、 操作管理方面: 蒸发器供液过多或过少 蒸发器外表面结有较厚的霜层,管内结有油层、污垢 蒸发器供液或回气管路由堵塞(脏堵、油堵) 库房管理不善或年久失修,隔热防潮失效;库房损坏或风幕机不起作用 系统中制冷剂过少 系统中油空气、引起冷凝压力升高,压缩比增大;输气系数下降,制冷量减少 压缩机效率降低,使输气量减少,制冷量降低;库房降温困难2、 设计安装方面: 库房蒸发排管面积不够,或液体分布不均匀
