土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 库房温度降不下来的主要原因
库房温度降不下来的主要原因
发布于:2012-04-03 22:01:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、 操作管理方面:
 蒸发器供液过多或过少
 蒸发器外表面结有较厚的霜层,管内结有油层、污垢
 蒸发器供液或回气管路由堵塞(脏堵、油堵)
 库房管理不善或年久失修,隔热防潮失效;库房损坏或风幕机不起作用
 系统中制冷剂过少
 系统中油空气、引起冷凝压力升高,压缩比增大;输气系数下降,制冷量减少
 压缩机效率降低,使输气量减少,制冷量降低;库房降温困难
2、 设计安装方面:
 库房蒸发排管面积不够,或液体分布不均匀
 压缩机能量不够,即制冷量小于库房热负荷
 重力供液系统中,液体分离器安装标高设计过低;使供液不足;氨泵系统中,管径和管道连接不当,以及低压循环桶液面与氨泵进口的净正吸入压力不够等原因,影响氨泵流量
 管路有液囊或气囊存在;使供液不均,回气不畅
 隔热厚度不够,或防潮层做法不対;使隔热层受潮破坏
  • zhangxiaofeng101
    你是那里的朋友说的太好了
    2012-04-04 19:46:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
热力膨胀阀的常见故障
常见故障表现为堵塞或似通非通;将使制冷装置不能正常工作,制冷效果降低或不制冷;具体表现为蒸发压力下降,制冷压缩机制冷量减小;引起堵塞的原因:1•热力膨胀阀感温系统内的充注物质泄漏; 具体表现为:压缩机低压吸气压力急剧下降,同时原先正常工作时热力膨胀阀阀体上所结的霜层很快融化; 没有正常运转时的气流声音; 以沸水冲淋加热阀体数分钟也无反应; 拆下热力膨胀阀进行检查时,可发现热力膨胀阀呈不通状态,且用手指即可按动传动膜片,(未泄漏时用手指是按不动的)
