土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热力膨胀阀的常见故障
热力膨胀阀的常见故障
发布于:2012-04-03 21:59:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
常见故障表现为堵塞或似通非通;
将使制冷装置不能正常工作,制冷效果降低或不制冷;
具体表现为蒸发压力下降,制冷压缩机制冷量减小;
引起堵塞的原因:
1•热力膨胀阀感温系统内的充注物质泄漏;
具体表现为:
压缩机低压吸气压力急剧下降,同时原先正常工作时热力膨胀阀阀体上所结的霜层很快融化;
没有正常运转时的气流声音;
以沸水冲淋加热阀体数分钟也无反应;
拆下热力膨胀阀进行检查时,可发现热力膨胀阀呈不通状态,且用手指即可按动传动膜片,(未泄漏时用手指是按不动的)
从而确定为感温系统的故障。
2•热力膨胀阀进口的小过滤器堵塞
热力膨胀阀正常工作时,靠近节流孔和阀的出口端部位结霜正常(常呈以斜线状霜层),而阀的进口段和小过滤器部位不结霜的,
当阀的进口端小过滤器因系统内杂质堵塞时,就会逐渐出现结霜现象,堵塞严重时,热力膨胀阀出口端和小过滤器部位的霜层就会全部融化,与前述的情况类似,吸气压力较低或下降很多,同样用加热阀体的方法也不能使其恢复正常工作。
这时应将热力膨胀阀的小过滤器拆下,用无水乙醇进行清洗,干燥后在重新装上,恢复正常使用。
3•热力膨胀阀受冰塞或油堵塞
同样表现为吸气压力较低或下降很多
同时阀体所结霜层减退或融化
用前述加热方法验证时,数分钟内可见阀体上出现短暂结霜现象,并可以听到阀门有时断时续的气流声,吸气压力略有回升,但不久后这些声音又逐渐减小,吸气压力又逐渐减小;
这种现象可判断为产生冰塞或油塞故障:
1)、冰塞或油塞得验证:
将热力膨胀阀拆下,拧下阀座,若在节流孔四周有黏性的油状物存在即为冰塞,
若有小颗粒冰粒及水珠确定为并塞;
2)、冰塞的排除:
安装干燥过滤器,干燥剂一般用颗粒状变色硅胶为佳:
3)、油塞的排除:
主要是冷冻机油的凝固点温度太高;
或冷冻机油中含脂量太多,或选用油品牌号不対,
4)、热力膨胀阀其他故障:
开启度过大,霜层可结到压缩机的气缸或气缸盖上,
开启度过小,制冷效果不佳;
装置的部位不正确,导致动作不灵敏等。
  • zhi413540519
    zhi413540519 沙发
    有用的东西,感谢楼主分享
    2012-04-09 15:10:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
教你怎样给海尔冰箱除冰更好
教你怎样给海尔冰箱除冰更好:海尔冰箱结冰很厚了怎么办?怎样才能更好的除冰了?以下提供一些常用的冰箱除冰方法介绍 海尔冰箱冷藏室除冰箱方法:我们在家找一块稍厚的塑料薄膜沿着冰箱冷藏室的尺寸紧贴上去,不必用任何胶,一贴即成。在日后给冷藏室除霜时,要把里面的食物全部清出,把冰箱内的塑料薄膜拿出轻轻抖动一下,冰霜即可全部脱落,然后再贴上一张塑料薄在冰箱的冷藏室里即可。冰箱冷冻室除冰方法:先将冰箱的电源拨掉,把冷冻室内的食品清出;然后根据其大小,铝制饭盒一个到两个装上开水放入冰箱内;几分钟后,冷冻室壁上的冰块开始脱落。
