土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调施工图中出风口是怎么表示的
空调施工图中出风口是怎么表示的
发布于:2012-04-03 23:03:03 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位老师:
空调施工图中,出风口是怎么表示的?如:百叶风口、散流器、喷口、条缝型风口、旋流风口、孔板风口、专用风口等等。
急需,多谢!
全部回复(3 )
  • xfk666
    xfk666 沙发
    谢谢你,我没有天正软件。
    2012-04-08 22:03:08
  • wj175486562
    wj175486562 板凳
    天正软件里都有的啊
    可以参考下
    2012-04-05 14:16:05
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
毕业设计遇到的几个问题
鄙人大四在校生,现在在做毕业设计,期间遇到了一些问题,希望各位前辈帮助解决一下,先谢谢了!问题:1 房间送风量是根据算的热湿负荷计算还是根据换气次数计算;2 10000级和10万级的可以在同一个系统吗?(我都处理到10000级)3 房间里的设备参数有一个是“压缩空气:如:0.5m³/h”,是指一台设备一个小时所压缩的房间的空气量么?是不是计算房间送风量的时候要记得加上这个,保证房间是正压?还有就是有机排风量3600m³/h.
