土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 毕业设计遇到的几个问题
毕业设计遇到的几个问题
发布于:2012-04-03 20:11:03 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
鄙人大四在校生,现在在做毕业设计,期间遇到了一些问题,希望各位前辈帮助解决一下,先谢谢了!
问题:
1 房间送风量是根据算的热湿负荷计算还是根据换气次数计算;
2 10000级和10万级的可以在同一个系统吗?(我都处理到10000级)
3 房间里的设备参数有一个是“压缩空气:如:0.5m³/h”,是指一台设备一个小时所压缩的房间的空气量么?是不是计算房间送风量的时候要记得加上这个,保证房间是正压?还有就是有机排风量3600m³/h.
4 房间的新风量可以根据鸿业负荷计算上面那个30m³、人/h那个?
5 洁净室的劳动强度(之前有看到帖子说是极轻或者轻度)。
6 我的初步方案是:空调机组(天加:含初级和中级过滤)+高效送风口。行不行呢?
7 办公室采用风机盘管+独立新风
现在最大的问题就是不知道自己算的负荷是不是对的,不敢进行下一步的计算啊,纠结,早知道当初就做舒适性空调了!希望各位前辈指教,以后工作我做施工的,在中电2公司。一起进步哦。
全部回复(7 )
  • 快乐英雄
    快乐英雄 沙发
    毕业设计都选择那么难的啊?选择普通空调容易一点。
    2013-09-29 11:40:29
  • luohuafeihong
    luohuafeihong 板凳
    根据你的问题1、风量根基净化级别要求选取不同的换风次数再和消除室内热的风量进行比较取较大的。
    2、不可以在一个系统中,各区风压会有问题,且后期运行十分不方便。
    3、压缩机就是提高压缩空气的是动力设备,应该和空调系统没关系,只考虑他的散热量即可。
    4、新风量不 能根据鸿业,净化车间的人员比较少,如果只安人员根本不能满足室内正压要求。
    5、一般是轻度劳动强度,这个对你计算影响不大的,
    6、初步方案可以
    7、办公室的也可以
    2013-07-08 16:05:08
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
关于百级手术室的系统方案,请赐教。
假设有一间百级手术室,经计算其总送风量为10000m³/h,那么请问:1、如果这个系统由各位设计,各位如何设计?是采用一次回风还是二次回风?2、如果采用一次回风,其新风量与回风量各设计为多少?同样,若采用二次回风,其新风量、一次回风量与二次回风量各设计多少?3、您认为您的这种设计依据在哪?优缺点又各是什么?4、您的这种设计是否有在工程中应用过?检测时是否出现过问题(如湿度超标、手术室内温度波动较大等)?(注:我知道现在基本手术室净化行业的公司第三方检测时都会用些关系或者手段保证检测通过,这种的不算)
