土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 内容积比的定义以及在运行中有什么意义?
内容积比的定义以及在运行中有什么意义?
发布于:2006-10-16 17:51:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
同上
全部回复(6 )
  • 峰哥
    峰哥 沙发
    应该不是无极调节,内容积比还是有几个固定的值!
    2006-11-14 12:32:14
  • ssl8443221
    ssl8443221 板凳
    有的压缩机有专门的内容积比调节机构.内容积比如果采用滑阀调节的话,那岂不是可以无极调节,但是压缩机厂家的内容积比只有几个固定的值啊
    2006-11-13 23:09:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
如何实现多温度的制冷系统?
要得到不同的温度一定要通过具有两个不同蒸发温度蒸发器实现吗?
