土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何实现多温度的制冷系统?
要得到不同的温度一定要通过具有两个不同蒸发温度蒸发器实现吗?
全部回答(6 )
  • weibl001001
    感温包安装在阀边靠蒸发器侧,此处还要装一压力表,以观察蒸发压力。热力膨胀阀的作用是限制流量、保证较高的蒸发压力。
    这是一土办法,没有条件使用恒压阀或蒸发压力调节阀时才会用这种方法。
    2006-12-03 21:38:03 来自 PC 评论 举报
  • weibl001001
    在相对高温的蒸发器回气管上加装热力膨胀阀也行,就在4楼的图上恒压阀位置换成热力膨胀阀。
    我用过,效果不错。
    2006-11-10 22:06:10 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
