土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 学生~~想向大家请教一个问题
学生~~想向大家请教一个问题
发布于:2012-04-02 22:58:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我想请问一下 卫生间的板厚和同楼层板的板厚是一样的吗?
要是不是一样的 怎样做出高差呢?
麻烦高手帮我解答~~谢谢了
  • 无间道
    无间道 沙发
    卫生间楼板可以与其他楼板的厚度相同,也可以不同。如果通后的话,在支座处就需要进行降板设计,把卫生间的板顶标高下降到要求的标高;如果厚度不同,要看标高差的情况,高差小的情况下,通过计算看减少板厚度(满足标高差)可否满足板的结构各项要求。可以满足,就通过减少板厚度来处理。反之的话,按照相同厚度板的情况处理。
    2012-04-03 17:45:03
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
任意隔墙的荷载怎么计算?
六层的框架结构,要在楼层上用轻质隔墙分隔空间,就是那种任意隔墙,那种荷载该怎么计算?各位帮帮忙啊,感激不尽
