土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 任意隔墙的荷载怎么计算?
任意隔墙的荷载怎么计算?
发布于:2012-04-02 21:53:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
六层的框架结构,要在楼层上用轻质隔墙分隔空间,就是那种任意隔墙,那种荷载该怎么计算?各位帮帮忙啊,感激不尽
全部回复(3 )
  • lsword
    lsword 沙发
    按照荷载规范确定。
    楼面活荷载 表下面的注。
    2012-04-03 20:56:03
  • 无间道
    无间道 板凳
    按照荷载规范的规定,把隔墙荷载,转化为等效均布恒荷载,与其他荷载组合到一起进行结构整体计算和楼板计算就可以了。这种做法的最大缺点就是浪费,但是可以满足使用功能的随机性和结构安全。
    2012-04-03 17:38:03
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
无粘结预应力和有粘结预应力的区别
在复习时,预应力分为先张法和后张法,后张法又分为有粘结的和无粘结的。请问,无粘结预应力和有粘结预应力的区别?
