土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 讨论:二层销售楼还需要设置排气扇通风么?
发布于:2012-04-02 15:43:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在接手一个小工程,是业主的一个售楼部,二层楼,有几间洽谈室,和几个办公室、会议室。
目前问题:空调系统采用的是大金的VRV空调,但是上面几个房间根本就没设计排风,
在此想请教各位前辈,空调房间还需要设置排气扇通风么?还是利用自然通风就行了?
问题是现在工期较紧,根本没时间增加风机做排风系统了,最多能加几台排气扇,如果直接将室内气体排到走道行不行?
全部回复(30 )
  • janely627
    janely627 沙发
    做过类似的,一层,玻璃幕墙,无法自然通风
    做的排风系统
    2012-04-13 09:24:13
  • tianyuanhe
    tianyuanhe 板凳
    这样估计不行,你们是施工企业,抛开规范不管,你把空气排至天花,天花内为正压,房间为负压,这样空气还是会通过缝隙回流到房间。除非天花的空气能顺畅流向室外。
    最好上张平面图,你的描述缺少太多的现场信息。
    2012-04-11 16:29:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请大家帮忙看下这样的走廊是否需要机械排烟
9层,高度不超过32米,普通宾馆,走廊长度26米,两端用防火门与疏散楼梯隔开,中间电梯厅,电梯厅有窗,面积2㎡左右,这样的走廊能满足自然排烟的需求吗?谢谢
