土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请大家帮忙看下这样的走廊是否需要机械排烟
9层,高度不超过32米,普通宾馆,走廊长度26米,两端用防火门与疏散楼梯隔开,中间电梯厅,电梯厅有窗,面积2㎡左右,这样的走廊能满足自然排烟的需求吗?谢谢
全部回答(33 )
  • lzg1981
    就算窗口能满足内走道面积的2%,但是也要校核一下窗口里最远端的距离是否大于30米,如果大于30米,也不行。当然这种情况很少,不过也不是没有。
    2012-05-24 10:57:24 来自 PC 评论 举报
  • kouzi4909
    感谢楼主的无私奉献和辛勤劳动
    2012-05-18 09:42:18 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
