土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】施工用箱变连接母排的材质和规格
【请教】施工用箱变连接母排的材质和规格
发布于:2012-04-02 10:49:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1000KVA箱式变电站,东北地区,变压器用油变,作为施工用临时电源,低压侧6路出线。请问配电柜和低压出线的连接母排用铝排可以吗(因是作临时用电)?铝排或铜牌的规格各应选择多大呢?请各位指点。不胜感谢!!
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    我是按满负荷运行考虑的,如果负荷不会长时间满负荷,可以降低一级。
    2012-04-04 08:52:04
  • jljhl-001
    jljhl-001 板凳
    感谢指点。1000KVA变压器,lingxuct区管认为主母排可以用120X12的铜排,非用铝排不可的话,可以用2(80X10)的规格。
    2012-04-04 01:38:04
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
请教一个负荷计算问题
想请教一个问题. 图上写的按照等效三相负荷计算如果都是相间负载,那应该是最大单相负载*3 取为总负载.单相负载电流=总负载PE* Kx (需用系数) /COSa 功率因数/1.732(根号三)/0.38最大单相负载为 L1 =6*3+2=20 Pe= 20*3=60 KWIj=60/0.9*0.9/1.732/0.38=91.163 A难道我算错了?
