正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
单位施工的地方处于永久冻土区,清除草皮就是永久冻土,而却是黄粘土,液限非常高,用砟石和碎石填筑,一到夏季化冻,会产生很严重的沉降,对路面的施工产生很严重的影响,请问各位高人,有没有好的方法来解决这个问题,不吝赐教,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳在干旱地区,由于降水较少,所以应先满足后一个条件,将横坡设置得小一些;在积雪、浮冰地区,为了防止车辆侧向溜滑,也选用较小的横坡。
纵坡较大时,对行车已经不利,如果再设置较大的路拱,合成坡度就会更大。这样的线形对托挂、载重汽车来说是个考验;再者,汽车高速行驶时,过大的横坡会增加侧向倾覆的危险,而且乘客的体验也不好。所以一般采用合成坡度(平均横坡度?)的低值。
路面较宽时,为迅速排水,通常采用较大的横坡值。当然,合成坡度亦不能超过规范规定。
六车道、八车道高速公路,六车道一级公路,当超高过渡段的路拱坡度过于平缓时,还会设置两个路拱。
总之,路拱坡度应根据公路等级、交通组成、路面宽度及类型、路线纵坡、气候条件等因素综合确定。
