土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 布质送风系统——空调人士的新选择
布质送风系统——空调人士的新选择
发布于:2006-10-16 15:37:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
布质风管系统和金属风管的比较
Simple maintenance and cleaning
布质风管系统的清洗和维护非常简单,而且无须花费很多费用。
Lightweight
布质风管系统重量很轻,安装时节省大量劳动力,同时大大对建筑结构和建筑材料产生的负荷。
Better Indoor Air Quality
布质风管系统运用合适的材料和气流模式,最大限度的保证送风的舒适性,大大提高室内空气质量。Silent
Silent air delivery
由于布质纤维的柔软性,在正常的运行工况下,布质风管系统产生的噪音低于20分贝,这使得该系统成为最终用户和工程师的首选。
No Condensation
可渗透的布质风管系统在所有的表面都在送风,即使在送风温差较大的时候布质风管也不会产生凝结水。
Minimize on site labor
我们独一无二的悬挂系统和很轻质量的布质风管系统可以节省大量的安装时间以及其他送风配件。
No price increases
布质风管系统的价格遵循了正常的通货膨胀趋势,并且价格在未来不会有太大的波动.
A wide range of colors
布质风管系统有多种颜色选择,而且其在装饰上起了美化作用。
Variety
布质风管系统为了适合不同场合的需求,可提供不同种类的防火、防腐、防静电、抗菌以及不同等级的洁净材料。
Duct cleaning
金属风管很难清洗,而且在清洗和维护方面需要投入很多费用及精力。
Heavy
金属风管是布质风管系统重量的40~100倍,安装时需要大量人力物力,同时对建筑物产生很大负荷。
Outdated Air Distribution
金属风管经常产生送风死角及风速过大的区域。这样的技术已经不能满足人们对IAQ越来越高的要求
Generates noise
通过散流器和风口的高速气流会产生很大的噪音,同时金属风管会把机组的噪音传送到送风区域
Insulation required
在潮湿的空气中没有保温层的金属风管表面会产生凝结水,导致不卫生和发霉,这些会产生健康威胁
High installation cost
安装很重的金属风管很复杂,同时大量的散流器和风口增加了费用,所以安装这种系统的费用很高昂
Inflation hits metal prices
当前对于金属的高需求量已经导致了金属风管价格的不可预知性,从而导致了每平方米金属风管价格的提高。
On site painting
金属风管需要现场把所需颜色的涂料刷上去,这又增加了额外的费用。
Single
金属风管材料单一,很多工艺场合不适合运用。
全部回复(6 )
  • kangguofei
    kangguofei 沙发
    布质送风系统(送风布袋)还是首次听说,国内还很少用吧?
    希望得到进一步信息介绍。
    2007-06-16 21:54:16
  • zxmcy_7
    zxmcy_7 板凳
    布质风管风阻应该很大吧?没有见过这种系统啊,楼主能上传照片吗?
    2007-06-15 17:33:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教下排烟和排风问题
06版建筑设计防火规范里面说排烟口距最远端水平距离不能大于30m,是不是意思就是在一个防火分区内我两个排烟口距离超过30米就不行?还有就是排风口怎么样设置比较合理?我的图纸上是100米长度,在最两头设置了排风,这样可以么?
