土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教下排烟和排风问题
请教下排烟和排风问题
发布于:2006-10-16 11:13:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
06版建筑设计防火规范里面说排烟口距最远端水平距离不能大于30m,是不是意思就是在一个防火分区内我两个排烟口距离超过30米就不行?还有就是排风口怎么样设置比较合理?我的图纸上是100米长度,在最两头设置了排风,这样可以么?
全部回复(3 )
  • wsla
    wsla 沙发
    支持!!!
    2006-10-23 15:58:23
  • hzjboy2004
    hzjboy2004 板凳
    顶!
    2006-10-20 17:14:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求助!关于地下车库的层高在排烟量中的选择?
地下车库防烟分区的面积为2000平方米,设有自动喷淋系统时为4000平方米。排风量、排烟量按换气次数大于6次/小时。层高超过3米按3米计,不足3米按实际高度计。是否正确?是不是超过3米层高的就按3米算有规定么?我的层高是4。5米我是要按3米算还是按4。5米算呢?请教
