正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
对于YJV电缆穿管埋地载流量,表格中是按热阻系数为2.5的情况下提供的。疑问是:在这章书中提到,YJV电缆工作温度为90度,直埋或穿管会造成土壤水分迁移干化,所以采用YJV电缆时,热阻要按2.5选。。这样选的话,电缆会变得非常大!跟我们平时选的电缆截面积都加大了两级!!这太夸张了吧。大家选YJV电缆,真的按2.5热阻选??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
tnazxc
沙发
楼上的意见合乎规范要求,不过应结合使用部门的具体用途.结合计算后才決定插座数较为实际.
2006-10-17 16:58:17
zcy406518
板凳
规范要求一个回路中插座个数不宜超过10个。所以这样做是可以的。
2006-10-17 16:40:17
加载更多回复 举报
