土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调水系统压力分布及设备承压讨论(110米高办公楼)
发布于:2012-04-01 10:58:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
目前我们正在做建筑高度为110米的办公楼的中央空调系统,系统不做上下分区,冷水机房设置在地下室,定压补水采用补水泵+高位水箱的组合,水箱设置在顶层的水箱间。补水泵扬程120m,循环水泵的扬程为38吗,补水点取在循环水泵的吸入端,那么现在系统运行过程中的压力分布情况是怎么分布的?
我认为:系统运行时的最低压力点为定压点11个压左右,经过水泵提升至15个压左右,然后输送到楼上末端,客服管路的压力损失(沿程和局部)和最不利环路末端的压力损失,压力由15个压逐渐减少到11个压,再进入循环泵提升至15个压,也就是说整个系统的所有设备都需要采购1.6mp的。
现甲方认为没有必要采用1.6mp的设备,并且末端系统试验压力要打12个压,请各位大侠帮忙分析下。
全部回复(48 )
  • zwh261
    zwh261 沙发
    楼主选用1.6MP的设备是对的,况且现在产品的质量很多都达不到要求。
    那个业主就不懂
    [ 本帖最后由 zwh261 于 2012-4-3 16:28 编辑 ]
    2012-04-03 16:25:03
    赞同1
  • 荣荣毛毛
    荣荣毛毛 板凳
    试压为1.5倍系统工作压力,系统承压要大于试压,所以根据楼主所说15个压的话,那就得用承压2.5mpa的设备
    2017-12-22 16:37:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于板换备用设置的问题
请教各位,超高层中设备层设置的空调水转换用的板式换热器,需要考虑备用吗?一般备用量多大?锅炉房、换热站中的板式换热器备用量一般多大?利用冷却塔免费制冷的板换是否需要考虑备用,备用量怎么考虑。希望大家帮忙给予解答,在下将不胜感激!!
