土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教电流互感器使用????
请教电流互感器使用????
发布于:2012-03-31 20:11:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位朋友:
一断路器出线端,接了2组出线(2回yjv3x25+2x16)向2台水泵供电。2组线共同用一组电流互感器,请问这样对电能计量准确吗?需要2组线分开接空开或者用2组电流互感器吗?谢谢
全部回复(6 )
  • huanghui99
    huanghui99 沙发
    应该没什么问题。
    2012-04-03 13:15:03
  • mjgdqhl
    mjgdqhl 板凳
    2012-04-01 13:20:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于杆架式变压器为何只有一组互感器
各位前辈,小弟在此请教一个问题?一般情况下,对于箱变的进线柜一般有两组互感器?其中一组是测量CT(三只),一组是无功补偿CT(一只),但是我看见很多在电杆上的杆架式变压器只有一组CT(三只),怎么没有无功补偿那组呢?
